Crear nichos de pared
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear nicho de pared |
Design Suite, Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico Spotlight: Spotlight > Arquitectónico |
Para crear un nicho de pared:
Cree el objeto sólido 2D o 3D cerrado con el cual modificar la pared. La geometría del objeto debe definir un área o volumen sin contactos propios, sin intersecciones propias y sin bordes que se doblen hacia atrás en sí.
Para un objeto 2D, simplemente asegure que el objeto traslapa la pared en vista Superior/Plano. Para un objeto 3D, primero cree el objeto a la altura adecuada en relación con la parte inferior de la pared (eje Z); luego, configure la ubicación adecuada de los ejes X e Y para que el objeto traslape la pared.
Con la pared adecuada y el objeto modificador seleccionados, seleccione el comando.
De manera alternativa, sólo para objetos 2D, seleccione Modificar > Superficie de recorte.
Se abre el cuadro de diálogo Crear nicho de característica de pared; diferentes campos son presentados dependiendo si un objeto modificador 2D o 3D es seleccionado.
Parámetro |
Envoltura de lado izquierdo (sólo objetos 2D) |
Seleccione el primer componente para envolver alrededor de la característica en el costado izquierdo de la pared; esto puede <Ninguno> o cualquier componente a la izquierda del Componente de característica (más arriba en la lista). Todo componente fuera del componente Envoltura de lado izquierdo también envuelve. |
Envoltura de lado derecho (sólo objetos 2D) |
Seleccione el primer componente para envolver alrededor de la característica en el costado derecho de la pared; esto puede <Ninguno> o cualquier componente a la derecha del Componente de característica (más abajo en la lista). Todos los componentes fuera del componente Envoltura de lado derecho también envuelven. |
Desplazar desde parte superior de pared (sólo objetos 2D) |
Especifica la distancia desde la parte superior de la pared donde la característica de pared termina en vistas 3D. |
Plano de corte (sólo objetos 3D) |
Especifica la distancia desde la parte inferior de la pared donde una porción de sección del objeto 3D es tomada y es usada para representar la característica de pared en vista Superior/Plano. Cuando el plano de corte de capa de diseño está activado (consulte Configurar propiedades de capa de diseño; se requiere Vectorworks Architect), la elevación del plano de corte de la característica de pared es configurada al mismo valor que el de la capa de diseño asegurando una apariencia de plano de corte uniforme para la capa. Cuando el plano de corte de capa de diseño está desactivado, o para los productos Vectorworks Spotlight o Landmark, especifique una elevación de plano de corte para la característica de pared. Si el objeto 3D no recorre la altura completa de la pared, asegure que este valor realmente interseca el objeto 3D; de lo contrario, el objeto no aparecerá en vista Superior/Plano. |
Vista previa |
Cambia la vista de la característica de pared para coincidir con las configuraciones de parámetro actuales, sin guardar las configuraciones. |
